Как сделать шлейф за космическим кораблем?
Подскажите как сделать шлейф за космическим кораблем, в максе 5.1, такой как в ролике FinalEnd 2 ( он валяется в папке Animation) ?
а зачем они тогда в 3д макс примеры (Quicktime файлы) кладут?
чтоб подразнить?
Я спаришивал у дискритовцев - так вот в седьмом функция создания шлейфа за космическим кораблем, с последующим перенесением в .mov будет встроена..
А если серьезно, но способов создать это много. Копай в сторону партиклов..
>>>>>>Копай в сторону партиклов..<<<<--- и еше настройки карт на прозрачность+видеопост + Glow, можно так же плагин Афтобён использовать.Но это еше и не все, а только основное.А вообще если есть готовый пример или сцена , то открывай и смотри по настройкам меню и материалов как в оригинале делали
Надо искать плагин Digimasturbation UberShleyfZaKosmicheskimKorablem v9.2.1 (final) for 3dMax v6.0. Иначе нереально.
Simm_Andy
о, а у тебя кряк для этой штуковины есть? а то демка только прямые трейлы рисует..
Хахаха...очень смешно...
Вот понадобилось сделать шлейф , а инфы подходящей найти никак не получается. Вместо этого какой бред...
Товарищи подскажите путь!
Партисиклами пробовал, но что то не то получается.
Хочу сделать шлейф наподобии того, что вьется за аппаратами в игрушке Wipeout на плейстейшн. Может есть реальный плагин для этого или скрипт?
Заранее благодарен.
Simm_Andy
конвертни траекторию своей гравицапы в сплайн, по сплайну пусти цилиндр с пасдеформом, на цилиндр материал с градиентом на прозрачность.. далее чистый композинг.
или тебе принципиально надо обязательно в максе и обязательно левыми плагинами?
а есть? Скажи чем еще можно, будь добр. Спасибо.
