Как сделать сферу с восьмиугольными полигонами (сигментами)
Тема в разделе "Вопрос-ответ", создана пользователем Фёдор Беляев, 24 июн 2010.
  1. Фёдор Беляев
    Фёдор Беляев Пользователь сайта
    Как сделать сферу с восьмиугольными полигонами (сигментами). С 3, 6-угольными полигонами - возможно (геосфера, хедра), а вот 8-угольную вообще не знаю. Помогите, пожалуйста..
  2. Leonidych
    Leonidych Мастер
    Хм. А зачем?
  3. Фёдор Беляев
    Такова конструкция. Таково задание. Предполагается купольный зал из полусферы диаметром 40 метров. И, собственно, с каркасов восьмигранных "сот".
  4. Rebate
    Rebate Знаток
    Покажи картинку с восьмигранными сотами )).
    Будет сильное искажение полигонов... 3-угольные полигоны легко можно состыковать с небольшим искажением. Если есть 3 угольная сетка, можно сделать 6 угольную, по логике нужно взять 4 угольную сетку и сделать 8-ми угольную. Равномерно ты их никак не состыкуешь.
      317,9 КБ
      142
      236,9 КБ
      133
  5. Фёдор Беляев
    Да, согласен, 8-ми угольная не получится с полной стыковкой. Но как сделать хотябы вариант с квадратиками в промежутках. 6-ти угольная - это конечно хорошо, но уж больно кривая она получается (с искажениями. И сегметы к тому же разных размеров получаются). Для конструктива, для реализации, строительства и т.д., я думаю, это недосустимо...
      130,7 КБ
      119
      113,5 КБ
      113
  6. Фёдор Беляев
    Уважаемые профессионалы макса, нашел в инете форму существующего здания. Помогите, пожалуйста.... Как ее можно сделать в 3D??
      51,7 КБ
      151
      68,3 КБ
      124
  7. Rebate
    Rebate Знаток
    Если навскидку - берешь геосферу, выбираешь центральный "обруч", в поли, выравниваешь грани, зеркалишь, потом копируешь, аттачишь, применяешь модификатор Сферити, велдишь вершины, убираешь кое чего и руками доделываешь. Наверняка есть еще масса способов, например нарезать круги(параллели), по котором потом можно соединить вертексы, но нужно набросать на листочке задумку сначала.
      127,1 КБ
      140
      191,7 КБ
      122
