как сделать сферическую поверхность с сотовой структурой???
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем -, 22 май 2005.
    Люди!
    ПОМОГИТЕ!
    Задача: нужно показать сферу, покрытую правильными сотами по всей поверхности.
    Вопрос:
    как сделать сферическую поверхность, которая покрыта смежными одинаковыми
    правильными шестиугольниками? (которые, собственно, и образуют эту сферу).
    А также:
    как быть в аналогичном случае правильных восьми- пяти- тре- и прочих
    не-четырехугольников -- типа сфера покрыта равномерной сеткой из таких полигонов?
    Спасибо.
    сразу же напрашивается решение - текстурой через альфу.. правда это будет ессно без объема
    дисплейсмент придаст обьем текстуре
    А если надо, чтобы сам сферический объект, а не текстура, имел сотовую структуру поверхности, то как?
    (или хотя бы состоял из треугольников, из которых можно потом сделать шестиугольники)
    Конечная цель -- экспорт в обычный векторный редактор.
    Вообще же спасибо откликнувшимся.
    в лайтвейве есть примитив сфера из треугольников
    Мне кажется этот вопрос заслуживает более детального обсуждения. Такой метод был бы полезен при построении любых поверхностей, потому что это может оказаться красиво, когда в качестве базового элемента у поверхности выбран правильный (или почти правильный) N-угольник.
    Если у кого-то есть соображения на этот счёёт - пишите.
    Может быть придумать алгоритм автоматического построения таких поверхностей. Его дальше можно было бы реализовать на каком-нибудь стандартном языке, а дальше передать автоматически координаты всех вершин в макс. Или прям сразу использовать Max Script (но я в нём не рублю).
    Главное придумать сам алгоритм.
    Если кого-то ещё это интересует, то пишите мне или прям сюда.
  7. nemyax
    nemyax Активный участник
    См. ниже.
  8. nemyax
    McSim Написал:
    Такое тело невозможно. Смежные стороны трёх правильных шестиугольников всегда будут лежать в одной плоскости. С условием правильности шестиугольников придётся попрощаться.
    Сферы из восьмиугольников тем более не может быть.
    Сфера из правильных пятиугольников — это додекаэдр, из правильных четырёхугольников — куб, из правильных треугольников — тетраэдр, октаэдр и икосаэдр. Других сфер эти фигуры образовывать не могут.
  9. Guest
    Определить полигон в пространстве можно только триангулируя его (если он изначально имеет больше трех вершин). Иначе НЕЛЬЗЯ.
    Также нельзя путать принцип построения и принцип визуализации.
    ПОЛИГОНАЛЬНАЯ поверхность геометрических тел ВСЕГДА и ВО ВСЕХ софтах для моделинга состоит из треугольников, даже если предлагается выбор - создать в качестве основы полигон прямоугольный (он все равно разбит пополам по диагонали, которая просто не визуализируется или визуализируется в виде пунктирного отрезка).
    Поэтому вопрос должен звучать так:"Возможно ли визулизировать полигональный объект в mesh-моде и при этом некоторые стороны треугольников сделать невидимыми?"
    Ответ:"Если можно, то только вручную, если это предусмотрено в данном софте". После чего предложить задавшему вопрос заранее сходить к психиатру - ему предстоит долго и мучительно двигать вершины по заранее придуманной схеме. Потому что разработчики софта в страшно сне не предполагали, что кто-то будет тратить драгоценное время на пустую работу.
    Реальное решение. Делать действительно дисплейсмент и в постпродакшн использовать фильтр типа "Find Edges". Тогда - никаких проблем с пеердставлением ЛЮБОЙ геометрии, при этом можно добиваться разной толщины ребер, например, более толстых на переднем плане и сходящих на нет на заднем.
