как сделать сцену светлее, не увеличивая мощность светильников
Тема в разделе "VRAY", создана пользователем Василий Антипов, 26 авг 2011.
Модераторы: morro
  1. Василий Антипов
    Василий Антипов Мастер
    как сделать сцену светлее, не увеличивая мощность светильников ?
    т.е. как сделать что бы световые лучи отражались большее кол-во раз что ли и будет светлее, а то как-то не реалистично выходит
    источники VrayLight
      19,2 КБ
      494
  2. Вячеслав Евгеньевич
    Вячеслав Евгеньевич Знаток
    Ну довайте мыслить логически: в жизни вот такая встроенная подсветка полочек осветит вам всю комнату? Нет. Вот и тут не получится светлее. Если поднять экспозицию камеры всё равно будут засветы на источниках. Не, безусловно можно поднять значение primary и secondary bounces в настройках ГИ с 1 скажем до 2х, но тут уже нельзя гарантировать что будет дальше при появлении матов и новых светильников если таковые будут. 2й вариант во всех материалах использовать VrayOverrideMtl где в бейз материале будет нужный на рендер материал, а в ГИ материал будет чисто белый виреймтл. Но опять же реалистичности вам это не добавит. Лично я бы вам посоветовал либо включить дополнительно источников света (торшеры, основной свет, скрытая подсветка, сделать лёгкий синий оттенок ночи из окна) либо же если нет необходимости делать ночной рендер то просто включить дейлайт.
  3. Vlad Gohn
    Vlad Gohn Пользователь сайта
    измени гамму с 1.8 на 2.2
    так же рендери через vray physical camera, в ней апертуру с 8 поставить на 2 например и будет и полутонов много и светом можно варьировать без изменения мощности светильников
  4. Василий Антипов
    попробовал vray physical camera - не смог отрендерить с клиппингом, на превью clipping работает, в рендере - нет...
    мож где-то что-т включить еще нужно ?
    параметр апертура я не нашел в настройках этой камеры
  5. KarikhSergey
    KarikhSergey Активный участник
    апертура f-number
    Как и сказали выше проверь гамму(2,2).Хотя это и не панацея!
    И балуйся с параметрами
    f-number
    shuter apeed
    Чем выше эти параметры, тем картинка темнее.
      53,6 КБ
      497
  6. Merlin_2008
    Merlin_2008 Активный участник
    Чтобы сменить "яркость" можно исправить тёмные и светлые в Color mapping
Модераторы: morro
