рябь на воде можно сделать следующим способом : выделяешь область "заполненную водой" нажимаешь "слой через копирование"(потому что изображение после применения фильтра прийдётся накладывать на исходное) применяешь к нему фильтр "исказить->волна" "Distort->Ripple..."
( перед этим лучше повернуть искажаемый слой на 45 град. по часовой, т.к.
фильтр генерирует волны под таким углом,а после применения фильтра повернуть слой обратно ) обработанный слой лучше исказить через перспективу, растягивая "ближние концы" в стороны от слоя. Для пущей реалистичности возьми изображение неба с той же работы, создай из него слой, по контуру, идентичному, области воды, и проводишь вышеописанные операции с ним. После накладываешь на слой,обработанный фильтром и уменьшаешь непрозрачность, накладываешь требующиеся отражения и всё
Рябь получается очень похожей на 3D Max-овскую, поэтому если работа стилизована под фэнтези, лучше её немного размыть
