Как сделать рендер обекта и отбрасываемой тени без плоскости?
dima_k86
Вопрос состоит в следующем есть сцена с анимацией мяча, в ней мяч и плоскость, свет, Как отрендерить в png, только отбрасываемую тень и сам объект, без плоскости на которую он падает, чтобы потом поставить на другой фон??? помогите пожал кто может
Artur_3D
Попробуй Matte/Shadow материал для плоскости , тогда тень будет , а плоскости нет .
dima_k86
Спасибо Arthur , про материал я вспомнил после того как написал этот вопрос, только возникла следующая проблема, по краям тени есть небольшой белый софт, если ставить тип area shadow, он больше, если ставить другой тип он меньше, это можно увидеть если проэкспериментировать, вот КАК избавиться от этой лишней белой линии по краям, она так портит сцену просто ужас, спасибо.
Saplus
Модератор форума
Рендерить на черном фоне, и ставить Premultiplied Alpha в тарге, в которую сохраняешь...
dima_k86
да спасибо большое Saplus. И правда помогло, вот только остался последний вопрос, как убрать обводку объекта. если рендеришь на черном фоне, остается линия не больше 1-2 пикселей вокруг объекта (зато какая тень!!!) Как от этого избавиться. если уж делать то делать по человечески. Спасибо
Saplus
Модератор форума
Эмм... откуда обводка? В видеоредакторах, когда импортишь свою секвенцию, оно спрашивает Premultiplied или Stright альфа-канал, и все корректно складывает. Ну как вариант - подложить в максе будущий фон и на нем отрендерить, тогда эта "обводка" будет цвета фона, то есть Stright Alpha...
dima_k86
я делаю импорт в прогу Animo студия, слушал наверное есть на сайте про нее , в ней пол мира мульты делают, вот хочу научиться делать муляж 3D в 2D, вот только обводка все портит, конечно ее почти не видно, но спасибо за советы очень помогло!!!
ovodav
рендер в елементы)))просчитываешь отдельно..объек..отдельно тени..отдельно плоскость))хотя можно и не считать)))потом нужное собираешь в афтере...или другой проге подобного характера...где можно убрать и те баги которые у вас появились при вашем методе просчета)))..happy render!!
ovodav
вот ссылочка для тех кто не совсем понял)) http://www.simonreeves.com/?p=51
ну..конечно если знаете английский...если нет...онлайн переводчик спасет вас)))
