Как сделать рендер нескольких tile'ов в одну
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем Paradox072, 15 июн 2013.
  1. Paradox072
    Paradox072 Пользователь сайта
    Добрый день, хочу задать вопрос тем, кто хорошо знает uv unwrap. Вопрос заключается в следующем, как в максе отрендерить uv layout сразу на несколько тайлов? То есть одним большим изображением, с разрешениями типа 1024x2048 (1:2) или 512x1536 (1:3).
    Я понимаю что делать такие текстуры не очень хорошо. Но это все лишь для удобства, чтобы не передвигать постоянно тайлы и не рендерить кучу layout'ов. Заранее спасибо.
    Вот такие вот - layout'ы :
    [​IMG]
  2. diwian diwian
    diwian diwian Мастер
    Так на изображении вроде всё правильно.Не совсем понятно в чём проблема.Выдели необходимые элементы ,разверни и рендерь с любым размером.
  3. Paradox072
    Все уже развернуто, и разложено по тайлам, как их отрендерить все вместе? Когда меняешь разрешение, рендерится тот же первый тайл, только с другим разрешением, и layout получается растянутым.
  4. Paradox072
    Вот что получается
    [​IMG]
  5. diwian diwian
    Скинь файл.У меня всё нормально.
      957,7 КБ
      85
  6. Тессеракт
    Тессеракт Активный участник
    Выдели все и сожми до размера одного тайла --- рендер --- профит
  7. Boris Kulagin
    Boris Kulagin Мастер
    diwian diwian - Вообще-то речь не об этом. Речь вот об этом - http://www.neilblevins.com/cg_education/multiple_uv_tiles/multiple_uvs_tiles.htm
    Руками приходит в голову только навесить XformUV, изменить тайлинг на 0.25 0.25 например, навесить Unwrap и рендернуть. Потом модификаторы убить
    Посмотри http://www.scriptspot.com/3ds-max/scripts/polyunwrapper и http://www.scriptspot.com/3ds-max/scripts/textools-toolbox-for-the-texture-artist - может, там есть.
    Последний Unfold3D это делает довольно ловко - http://www.polygonal-design.fr/e_unfold/newversion.php?PHPSESSID=ffe47c45715c33874b8e707d27d66707
  8. diwian diwian
    Да, сейчас понял,что именно нужно.А если не секрет, в каких случаях это необходимо?А точнее для чего?
  9. Листик
    Листик Активный участник
    Вообще, если по назначению использовать тайлы, то их используют для того чтобы работать не с одним большим к примеру 16384x16384 файлом, а с четырьмя файлами по 4096. Мудбокс до 2014 версии не тянул разрешение одной текстуры больше 4096, тайлами можно было хоть до бесконечности масштабировать разрешение.
    Ну или простой пример, развертку лица делаем на один тайл, а развертку остального тела на другой, имеем 2 тайла, с высококачественной текстурой лица для клозапов.
  10. diwian diwian
    Спасибо за информацию.
  11. Paradox072
    Благодарю Бориса, и Листика, первого за предоставленный способ, второго за дополнительную информацию.
  12. Royal Ghost
    Royal Ghost Мастер
    В максе titles по сути заменены uvw каналами. Как пример делаем две развертки в 1 и 2 канал, в первый канал тело 2000x2000 а во второй лицо например 4000x4000 собираем через Composite map.
    Неудобство в том что в material editor две текстуры будут отображаться одна на одной.
