Как сделать реальные блики на машине?
Тема в разделе "Adobe Photoshop", создана пользователем -, 23 окт 2005.
Модераторы: Mic Nau
    Вообщем, нужно перекрасить машину из металика в баклажановый.
    два дня билась над цветом, но теперь осталась самое сложное, сделать реалистичные блики и отражения на кузове. Подскажите как сделать? Надо сделать так что бы не отличить от настоящего.
  2. alexufo
    alexufo Активный участник
    это тебе 3d нужно, чтоб от настоящего не отличить, походи по 3d сайтам, машинки посмотри 3d-шные.И от похожей блики с отражения ми налепи по screen или vivid или сама подбери.
    ну хотя бы посмотри как распологаються блики и отражения на 3d
    машинках
    а есть ещё предложения?)
    А в оригинале есть блики и отражения на кузове?
    http://tech-designer2.narod.ru/
    dessiner Написал:
    в оригинале есть. Пробывала разные варианты окраски машины, всё равно блики уходят. м получаеться матовый цвет, как буд то по машине шкуркой хорошо прошлись. Но на машине цвета баклажан, да ещё и перламутровый блики по другому лежат чем на белом металике. Я их пробывала вытаскивать, но получаеться не естественно.
    А может я не правильно крашу?
    А как можно покрасить что бы все блики остальсь.. да нет.. всё равно на темной и светлой они по другому лежат.
    Я не знаю как вы перекрашиваете, но обычно делается так: кузов выделяется инструментом pen, полученный path цепляется векторной маской к настроечному слою. Им может быть, например Channel Mixer или, например, Hue/Saturation. Если вы не будете трогать яркостную составляющую, то все блики при этом останутся на месте - поменяется только оттенок (цвет).
    Как вы пишите у вас там бесцветный кузов в оригинале, следовательно лучших результатов можно добиться с Channel Mixer'ом.
  9. Guest
    Не забывайте также о том, что вы можете воспользоваться не одним настроечным слоем. В этом случае чтобы не цеплять к каждому из них свою маску, закиньте их в сет к которому ту маску и прицепите.
  10. Guest
    Я все эти способы и применяла, но что бы добиться насыщенности цвета, приходилось убирать яркость, не убирая яркость получались нежные оттенки розового и сиреневого и так далее)) Блики опять после убирания яркости пропадают, микшером тоже пробывала. И ещё делала всякие разные заливки градиентами на новые слои, меняя варианты смешивания и прозрачности. Во всех способах, добиваясь нужного цвета, получалась матовая машина без бликов.
  11. Guest
    Придется диагностировать.
    Чем вы убирали яркость, поди Brightness\Contrast'ом?
  12. Guest
    dessiner Написал:
    Есть возможность в аське?)
    моя 333-62-55-82
  13. Guest
    У меня нет этого.
  14. Guest
    Яркость я убирала яркостью, как раз там где Hue/Saturation )) У меня на русском фотошоп)
    А Вы из Москвы?
  15. Guest
    Значит.. , как я поняла, не правильно манипулирую яркостью, а как надо?
  16. Guest
    Большое всем спасибо!!) У меня получилось.
  17. Guest
    Но всё равно не идеал..
  18. Guest
    Разумеется трогать Lightness в диалоге Hue\Saturation нельзя. Это грубая ошибка.
    Принцип такой: у вас всегда есть мельчайшие отличия цвета деталей, которые вы можете использовать как ключ для усиления их самих или каких-то других. Получая, как вы пишите "нежные оттенки розового и сиреневого" вы должны были не яркость убирать, а тени сгущать.
    То есть работать НЕлинейно в тональном диапазоне, редактируя только отдельные его участки. Специально для этого разработан такой инструмент как Curves. В базовом виде тональный диапазон состоит из трех участков: света, средние и тени. Вы не должны трогать света, вы можете работать в средних, но коли у вас машина светлая, а нужна насыщенность, то по преимуществу в тенях.
    Для начала, т.к. вы пишите что машина "металлик" следует поднять насыщенность как можно выше до появления артефактов. Какой там цвет получится не важно - главное чтобы он проявился максимально полно. Затем этот цвет вы можете изменить по оттенку и яркости.
    Для изменения оттенка опять же можно взять H&S, но лучше Channel Mixer. А для изменения яркости - Curves.
  19. Er
    Er Пользователь сайта
    Спсибище огромное, dessiner!!!)) Была отшкуренная, теперь как из салона только выкатили, хотя этой задачи не было)) И спасибо всем остальным кто откликнулся)
  20. Er
    Теперь задача другая..)) Посыпать машину пылью и замазать грязью)))
Модераторы: Mic Nau
