Как сделать "цвет пантон" ??!?!
типа для 2-х цветной печати надо отдать макет в типаграфию и надо слой сделать пантоном??? я так понимаю это в ченалах надо создать нью спот ченал но что дальше я теряюсь ПОМОЖИТЕ ЛЮДИ ДОБРЫЕ жду ответа сроно
Ilya Ognev
Подробнее, что за изображение...? И что нужно - тоже подробней?
Это полутоновое изображение или просто "квадратики разноцветные"?
так, у меня макет папки там идёт заливка и фотки и текст и вот типа надо нижний цвет зделать вот этим пантономIlya Ognev wrote:
Кликни на Set Foreground Color появится окно Color Picker, там есть кнопка Custom - жмешь её и появятся палитры пантонов. Выбираешь какой тебе надо.
Удачи
Ilya Ognev
Чего-то я не могу себе представить, как это цветоделиться будет?
Нормально поделится. Только не забыть режим Multichannel для растра сделать или к CMYK'овой картинки добавить один (два, три и т.д.) канала в палитре Channel (меню палитры > New Spot channel) или преобразовать Alhpa-каналы: двойной щелчок на них в упомянутой палитре.
Сохранять сей растр для использования в верстаке нужно как DCS EPS.
Хотя, как исключение (довольно опасное, кстати) можно все делать и в CMYK'е, только рисовать в соотвествующих каналах. Потом, при печати, вместо, скажем, Cyan'а использовать какой-нибудь Pnt. 206 (красный) :)
