Как сделать поток раскалленных газов, выходящих из сопла самалета с помощью PFSo
Тема в разделе "Визуализация", создана пользователем CJK, 26 дек 2006.
  1. CJK
    CJK Пользователь сайта
    Наверняка многие видели в кино как за самолетом пролетающим над землей тянется шлейф выхлопных газов, преломляющих поверхность. Как это сделать в 7 MAXе с помощью PFSource?Легкие идеи, не тормозящие комп при просчете, не приходят в голову!Попробовал с помощью прицепления к хвосту самолета двух конусов, сделал opacity 10 и в properties объектов включил blur. Кое что получилось, но смотрится не реалистично, а при анимации и вовсе ерунда!!!Кстати, эффекта не видно если рендеришь через final render!
      39,5 КБ
      63
  2. MaxWell
    MaxWell Знаток
    У меня есть сцена, с более-менее подходящими настройками PArray, имитирующего раскаленный воздух. Если нужно выслать, напиши в личку свою почту.
  3. Saplus
    Я всегда делаю на пост-продакшене. Рендерю отдельно обычные частицы с motion-blurom, а потом по ним делаю displace map в Афтере... Так же и всякие следы а-ля Матрица...
