Как сделать понораму в 3Dmax e
Тема в разделе "3D-болтуны", создана пользователем -, 14 дек 2003.
    Как сделать понораму 3dmax чтобы можно было можно в реальном времени просматривать модель... крутить её... разглядывать... и т.д. возможно ли это если возможно то при помощи чего?:)
    plugin для воспроизвидения в Quick time "CEBAS MAXVR QT V1.0 FOR 3DSMAX4"
  3. Anm
    Anm Знаток
    Неточно сформулирован вопрос.
    Панорама, если я правильно понимаю - это изображение, которое находится вокруг зрителя, так что он находится как бы внутри действия (пример - Севастопольская панорама или панорамные (Panoramic View) кинотеатры ). Так как Max сам по себе 3D программа, то можно просто поместить камеру внутрь действия.
    Просто рассматривать объект можно с помощью стандартных средств, кнопки которых в нижнем правом углу.
    Если требуется панорама фона, можно нанести его на внутреннюю часть сферы или цилиндра, окружающих сцену.
    Если же ты имеешь в виду отдельную программу, в которой можно было бы рассматривать некоторый объект, то тебе самому придется написать ее. Или сделать VRML сцену, которую можно просматривать большинством броузеров.
    В любом случае, уточни, что бы ты хотел сделать.
    Итерактивную понораму!!! Я работаю в 3dmax е а мой товарищь в ArchiCAD е и он говорит что max не может как cad делать интерактивную понораму. Я с этим не сталкиволся. подскажите люди добрые...:)
    "после рендера должен получиться *.mov прокрутка понорамы при помощи мыши!"
    поищем:)
