Как сделать "пилюлю"
Sergew
Делал уроки и посложнее, а здесь наткнулся и упёрся, не пойму как эта пилюля делается...
Наверное из куба? А дальше как? Какие я только грани не убирал голова закипела...
MODEman
когда цилиндр создаешь, Round Cap переключи в положение on и Subdivisions Caps примерно 6-8...
можешь сферу от середины модифицировать,
можно Subdiv Proxy использовать или вообще просто сабдивы,
или используя Curves создать профиль своей капсулы и потом Revolve создать сам объект...
Sergew
круто, но по-моему не то, у меня вот что получилось, а в образце совсем другие ребра в торце пилюли
MODEman
1. делаешь куб
2. переводишь в Subdiv Proxy
3. изменяешь Division Levels на 2
4. Екструдишь нужный фейс куба на равные расстояния исходного (чтобы овал получился пропорциональный)
5. делетишь историю и затем убиваешь куб.
Steelhawk
а что ты хочешь получить-то? Какую пилюлю? Чем тебе не подходит сфера? Сделай Subdivision Heights нечетный и растяни в разные стороны просто половинки, вот вроде и форма пилюли.
Понять не могу зачем использовать для пилюли Subdividion Surfaces? Разве это целесообразно?
Sergew
1. делаешь куб
Спасибо большое за развернутый ответ!!!!! Все получилось.
Я просто увидел в туторе такой объект (как он делается не показано), стал повторять и понял, что этот простой, на вскидку, объект построить не могу...
Спасибо.
Steelhawk
неее, ну уж делать пилюлю с помощью SUbdivision Surfaces это слишком ))) Непонятно конечно чем не устроили цилиндр и сфера в качестве базовых объектов. НУ дело ваше.
MODEman
to: Steelhawk
здесь проблема была не в том, что ему нужна пилюля ;) Он просто увидел дугую топологию объекта. ... и скорее всего несмог правильно задать вопрос...
Я посторался его понять и вспомнил себя, когда мне показали (очень давно) лягушку на каторой меш был растянут очень равномерно... Я тогда тоже задавался вопросом - как такое можно смоделироваь... хорошо, что нашлись люди, которые смогли подсказать ;)
to: Sergew
тоже самое - только в другой профиль:
1. делаешь куб
2. растягиваешь до нужной длины, делишь на равные части.
3. применяешь Smooth c Division Levels - 2
Sergew
точно
to: Sergew
1. делаешь куб
Это еще проще )
Спасибо!
