Как сделать окно?
- Автор темы ниббл
Уважаемый, "на ты" будете со своим друзьям во дворе общаться. Любите создавать все из одного вертекса - любите и создавайте. Это не по мне, и явно не по тем, кто пришет 3д редакторы. Хотя я действительно буду удивлен, если такой простецкий функционал до сих по не реализован. Пока же виню только свою неосведомленность.
Saplus (3D Award), ну надо же, как удобно строить из себя крутого задним числом))), или за месяц лень было строчку чиркануть об этой чудо кнопке? Или модератор был просто не в курсе созданной темы?))) Или это прикол такой - потролль нуба, получи удовольствие?)
2. Я модер своего раздела и все подряд редко читаю, это увидел вчера.
3. Взаимосвязь Select and Link и сдвигания оконного проема явно никто предположить не мог, ибо проем - это дырка в стене. А сдвигать всю стену проще махнув мышкой на ней вместе с оконом.
1. Ок, поднимите руку, кто узнал о таком способе построения окна в стене из хелпа? Лично я из урока на ютубе. Если надо скину ссыль.
2. Какое совпадение, а я целый месяц к максу даже не прикасался, способ нашел чисто случайно в упомянутом видео.
3. Чего-чего? Никто предположить не мог, а =TARAS_= считает это элементарщиной. Да и именно это в хелпе и прописано черным по белому. Только вот что мне надо вводить в поиске чтобы найти этот абзац я не знаю. А так, действительно, все есть в хелпе.
4. Скажите, для кого ваш форум? Если одни не отвечают, так как считают, что мой вопрос из ряда фантастики, другие - из рада самоочевидности, третьи - надеются, что я сам справлюсь (я же мужик), а четвертым вообще по барабану. И почему из меня пытаются сделать балбеса, что я неправильно сделал???
Ivat, таким ты мне больше нравишься. )
Подскажите, как сделать окно в в стене, чтобы проем был к нему привязан, и при перемещении окна, он тоже двигался с ним.
1. В новой сцене создаем объект Box (стена). Параметры (Legth=200; Width=10; Height=100).
Координаты положения (X=0;Y=0;Z=0). Координаты вращения (X=0;Y=0;Z=0).
2. Создаем объект Torus (окно). Параметры (Radius1=30; Radius2=5)
Координаты положения (X=-10;Y=0;Z=50). Координаты вращения (X=0;Y=90;Z=0).
3. Создаем объект Cylinder ("проем"). Параметры (Radius=30; Height=11)
Координаты положения (X=-5.5;Y=0;Z=50). Координаты вращения (X=0;Y=90;Z=0).
Выделяем объект Cylinder ("проем"). Панель Hierarchy > Pivot > Affect Pivot Only.
Устанавливаем положение опорной точки (Pivot) объекта Cylinder ("проем"): X=-10;Y=0;Z=50
4. С помощью кнопки Select and Link соединяем объект Torus (окно) к объекту Box (стена).
5. Выделяем объект Box (стена). Панель Create > Geometry > Compound Objects > Boolean.
Нажимаем кнопку Pick Operand B и выбираем объект Cylinder ("проем").
В свитке Parameters > группа Operation выбираем Subtraction (A-B).
6. Выделяем объект Torus (окно).
6.1 Меню Animation > Wire Parameters > Wire Parameters.
6.2 Выбираем Transform > Position > X Position.
6.3 Выбираем объект Box (стена).
6.4 Выбираем Object (Boolean) > Operand B Transform > Position > X Position.
6.5 В окне Parameter Wiring нажимаем кнопку (стрелка направо). Нажимаем кнопку Connect.
Выполняем пункты 6.1-6.5 для Y Position и Z Position.
7. С помощью Select and Move перемещаем объект Torus (окно).
igorznag, огроменное спасибо!!! Теперь есть возможность делать такое и не со стандартными окнами и стенами. Немного улучшил Ваш способ. Для любого количества окон, нужно использовать пробулин. И чтобы окна двигались со стеной, нужно коннектить позишн стрелкой, что показывает в обе стороны.
А теперь уважаемые профи, скажите, как нубу можно вообще додуматься до такого способа? У кого язык поверенется сказать, что это элементарно или находиться чуть ли не на первой странице хелпа 48 шрифтом.
Могу только добавить приятную мелочь, если актуально...раз уж igorznaq (спасибо ему, за его трепетное, таковое, отношение), так подробно всё распечатал.
Ну, что бы, по случайности, не сдвигалось окно внутрь стены, а ходило только в двух направлениях "по стене",
нужно его (окно) выделить, включить, для наглядности, локальную систему координат, и пойти в
Hierarchy > Link Info > Locks > установить галку на Z.
