КАК сделать обводку линии переменной толщины?
Тема в разделе "Adobe Illustrator", создана пользователем SergeVL, 26 окт 2001.
  1. SergeVL
    SergeVL Активный участник
    Река например на карте, или дерево.
    В апирансе на обводку положи эффект outline stroke и Roughen
  3. SergeVL
    И что же, линия будет в начале например 5 мм строк, а в конце 1 мм строк?
    Нарисуй нужный контур (трапецию) с основаниями 5 и 1 мм. и сделай из нее Art Brush. Как сделать, написано в Help'е .\Help\c03dr35.htm
  5. SergeVL
    Спасибо большое, понял. Как делать арт браш я сам знаю, просто думал что возможно задавать переменный по длине кривой линии строк.
    SergeVL:
    только угловых точек придётся избегать, к сожалению :-((
    Если очень большая необходимость острых углов - придётся Round Corners делать с маленькими значениями
    Тогда и линия вроде ломаная и для кисти нет конфликта
    Да, если нужно просто нарисовать «Wall line» («Стену» ) можно воспользоваться HotDoor CADTools:
    http://www.hotdoor.com ( нумер есть на этом форуме)
    Да я вот просто задумался крепко- а бывает ли так, что линия имеет переменный строк. А задача у меня возникла такая: нарисовать на карте реку с притоками, чтобы устье было широкое, а притоки сходили на нет.
    Спасибо всем за ответы.
  9. Guest
    Попробуй его. У меня планшет, поэтому работает от нажима. Без него не пробовал. Листь надо настраивать.
  10. SergeVL
    Да я уже разобрался, @!#$ вопрос, давно уже все понятно.
