Как сделать объемным лого
Тема в разделе "Моделирование", создана пользователем Вероника Фатская, 20 авг 2006.
Модераторы: He77ga, Артер
  1. Вероника Фатская
    Вероника Фатская Активный участник
    подскажите с помощью каких модификаторов можно сделать подобную вещь (шарики)?
      4,4 КБ
      89
  2. Banzay
    Banzay Знаток
    Могу предложить самый хитрый и неформальный способ - делать шарики примитивами Sphere :)
    А перемычки - составным объектом Connect.
  3. jedwizard
    jedwizard Активный участник
    если обьемные шарики нужно то я бы сделал бы поликами вручную (там все довольно промто)
    а если не обьем то сплайнами
  4. Вероника Фатская
    Я попробовала сделать сплайнами и потом Lafhe, на мой взгляд несколько "коряво".
    А хочется, чтобы было как "конфетка")
    А что за "составной объект "Connect"?
    А когда делала из сфер, вытигивая полигоны -они же выдавливаются прямо, не по кривой...топорно получается.
      96,1 КБ
      81
  5. Вероника Фатская
    Вот какая интересная штука получается, я скопировала правую часть, вернулась в сплайн -отрезала большой шарик, опять сделала вращение, растянула перемычку с помощью Edit Mesh а вот как эту перемычку сдавить посередине не знаю....(так чтобы это сдавливание не влияло на сам шарик)???
  6. Banzay
    Banzay Знаток
    Создаём сферы. Вырезаем в них аккуратные отверстия, в местах, где будет перемычка.
    Выделяем первую сферу.
    Дальше Create panel > Geometry > Compound Objects > Object Type rollout > Connect.
    Потом давим кнопку Pick Operand и кликаем вторую сферу.
    Появляется перемычка между отверстиями в сферах. Её натяжение и сглаживание настраиваем в параметрах объекта Connect.
  7. Вероника Фатская
    вот то,что у меня получилось, Connect -ом я умудрилась все части просто слить, две сферы, а перемычку сделала кривой и вращением, в общем после пятого раза получилось достаточно быстро.
    мдя..если б я еще знала, как эти отверстия вырезать....
    ну ладно.вечно у меня все через оное место))))
      3,8 КБ
      91
  8. Saplus
    Digimation Clay Studio такие сопли умела между своими сферами тянуть.
    И еще какой-то плагинчик более простой, тоже для создания metaballs...
  9. bob@stic
    bob@stic Знаток
    А зачем плагин?
    Полиобъект с MeshSmooth любую из подобных задач решит
    Плюс контроль геометрии
  10. jedwizard
    вот я говорю поликами можно классно сделать только не сферами а из кубов начинать делать потом сгладить и все ок будет
  11. 3dimax
    3dimax Активный участник
    А максовский Blobmesh не подойдёт?
  12. Вероника Фатская
    Решила попробовать сделать еще несколькими способами.
    Banzay -
    не сочти за назойливость, но как вырезать идеально круглые отверстия?, я пробовала разбивать полигоны на очень малюсенькие и потом их выделяла и убирала, все равно идеально не получается.
    В книжке почему про круглые отверстия абсолютно ничего нет.
  13. Banzay
    Banzay Знаток
    Способов много. Можно, например, спроецировать сплайн-окружность на эту сферу. Или создать маленькую сферу и вырезать отверстие булеаном - методом Cut (например, refine добавит нужные рёбра в сетку, remove inside - сразу вырежет аккуратный кружок).
  14. Вероника Фатская
    спасибо огромное!! все получилось
  15. Вероника Фатская
    единстаенно, что натяжение почему-то не работает.....не вытягивается(((
      72,3 КБ
      92
  16. Banzay
    Banzay Знаток
    На скриншоте - задано 0 сегментов. Натяжение не будет так работать.
  17. Вероника Фатская
    если я делаю перемычку между кубиками и соответственно кубические отверстия -то при увеличении количества сегментов все идет как надо...как в книжке. а если я увеличиваю тут сегменты -эта перемычка начинает как бы "раздуваться".
      89,9 КБ
      81
