Как сделать объект сплошным?
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем -, 18 мар 2000.
    Помогите чайнику, бьюсь уже второй день - не получается... :(
    Есть объект, вытянутый из сплайна с помощью Bevel. Мне нужно вырезать из него кубик (ямку квадратную сделать). После вырезания, у ямки остается только дно, боковых стенок нет, а они нужны.:( Можно как нибудь объект, бывший в оригинале сплайном, сделать сплошным? Заранее благодарен.
    Отмыль мне макс-файл я посмотрю
    Для нормальной работы с булевыми операциями надо чтобы у обоих объектов была одинаковая плотность сетки. Т.е. с объектами сделанными Extrude'ом или Bevel'ом работать невозможно. Что тебе мешает сделать квадратик на сплайне который ты Bevel'ишь?
    Дело в том, что квадратик - это упрощенный вариант. На самом деле ямка достаточно сложной и неправильной формы. К тому же, она должна идти не через весь объект. В общем, вопрос остается в силе... :(
