Как сделать объект невидимым для камеры с определенного кадра
Тема в разделе "Анимация", создана пользователем Искатель, 18 сен 2010.
  1. Искатель
    Искатель Знаток
    Есть анимация "Облет камерой района города". В определенный момент движения камеры нужно, чтобы несколько домов стали невидимыми (в том кадре, где они оказываются на пути камеры). Изменить траекторию камеры нельзя - она должна быть такой, как есть. Опция "Visible to camera" для этого не подходит (. Объект стает невидимым вообще в сцене.
    Также необходимо, чтобы невидимые дома продолжали отражаться (Reflection/Refraction).
    Заранее благодарю.
  2. Saplus
    Гм.. рендерить в секвенцию, а с определеного кадра сделать выключить им Visible to Camera и рендерить дальше...
  3. Искатель
    Искатель Знаток
    Можете, пожалуйста, поянить подробнее.
  4. lansvision
    lansvision Знаток
    Нужно рендерить последовательность кадров(секвенцию) - 2 раза. 1й- вместе с домами, 2й тот отрезок времени, где дом будет невидимым. Далее в любой программе для композитинга наложить слоями, и в нужный момент убрать здание по маске...
  5. Искатель
    Искатель Знаток
    Дело в том, что все должно быть сделано в максе, без композинга.
  6. lansvision
    lansvision Знаток
    В максе без композитинга все рамно не обойтись... Если хочется экзотики, :) то способ на вскидку: 1. Группируешь все объекты в сцене. 2. Копируешь группу и двигаешь в другое место. 3. Переименовываешь в группах камеры как удобно(cam-1, cam-2). 3. Открываешь видеопост(rendering-video post), и добавляешь камеры (cam-1 и cam-2). 4. Открываешь одну из групп, и в свойствах объекта "здания" указываешь - быть невидимым для камеры, но участвовать в отражениях. 5. В видеопосте настраиваешь в какой момент получать изображение с одной из камер.
    Но это вроде как не удобно получается - лучше сделай, например в after effect...
  7. Deruz
    Deruz Мастер
    Вообще-то , ИМХО, когда камера летит сквозь стену, это месте просто заменяется чёрным фоном. Надеюсь это не 5мин...
  8. Искатель
    Искатель Знаток
    (( Я анимацию только начинаю осваивать.
    Комп не потянет - все удваивается, слишком тяжело. ( И так еле-еле.
    Вот вопрос тогда еще - как найти "Open Track View" - смотрите на картинку. Там описание этой опции.
    Не смогу ли я через нее сделать объект невидимым с заданного кадра?
      271,4 КБ
      414
  9. Искатель
    Искатель Знаток
    Deruz, не - будет заметно.
  10. igorznag
    igorznag Знаток
    Попробуй анимировать свойство объектов Visibility.
  11. Искатель
    Искатель Знаток
    igorznag, я, простите, только осваиваю анимацию. Можете подробнее, пожалуйста, объяснить Ваше предложение?
  12. Deruz
    Deruz Мастер
    Судя по всему и Макс тоже...
    У всех объектов есть свойства, среди которых и Visibility и его можно анимировать.
  13. igorznag
    igorznag Знаток
    Можно удваивать не всю сцену, а только "несколько домов". Выдели их и:
    1. Установи для них:Visible to Camera=выключен, Visible to Reflection/Refraction=включен, Visibility=1.0
    2. Сохрани только их (меню File>Save Selected) в файле "Reflection.max". Потом в меню File выбери пункт Xref Scene.
    3. В окне Xref Scenes нажми кнопку Add и выбери файл "Reflection.max". В группе Display Options установи Visible=выключен.
    4. Установи для них:Visible to Camera=включен, Visible to Reflection/Refraction=выключен,Visibility=1.0
    Допустим в 30 кадре нужно, чтобы они стали невидимыми.
    5. Включи кнопку Auto Key и в кадре 29 установи для них Visibility=0.9 и нажми кнопку OK.(чтобы создать ключ)
    6. Опять в кадре 29 установи для них Visibility=1.0 и нажми кнопку OK.
    7. В кадре 30 установи для них Visibility=0 и нажми кнопку OK. Выключи кнопку Auto Key.
  14. INCUS
    INCUS Знаток
    ну, вы, блин, даёте!
    Graph Editors > Track View - Curve Editor, в нём выделяем название объекта ДОМ, потом
    Tracks > Visibility Track > Add.
    Выделяем название этого трэка видимости, и ставим ключи.Для невидимости опускаем ключ вниз.
    Не разобрался как скрин подгружать, ну и так, понятно.
      73,1 КБ
      455
  15. Saplus
    Человеку надо чтоб они отражались, визибилити не канает... В секвенцию рендерить. До нужного кадра с домами. кусок без них, и дальше опять с ними.
    Секвенцию в видео потом превращает любой захудалый видеоконвертер...
  16. Искатель
    Искатель Знаток
    igorznag, думаю, Ваш способ самый подходящий.
    Saplus, спасибо, суть задачи Вы верно определили, только долговато будет...
  17. Deruz
    Deruz Мастер
    Проще всего секвенцию сделать, как в пост #15.
