Как сделать надпись?
Тема в разделе "Моделирование", создана пользователем Rookie, 25 мар 2007.
Модераторы: He77ga, Артер
  1. Rookie
    Rookie Пользователь сайта
    Подскажите, как просто сделать надпись (не обводить по контуру, выделять, экструдировать... а быстро написать), чтобы она потом рендерилась нормально (в моем случае - отражалась в фигурке). Писать надо будет много...
    Стандартный текст не отражается, чтоб его...
  2. Astronavt
    Astronavt Знаток
    Если она только отражаться будет, то может просто взять текстуру с этой надписью (отсканировать или сфоткать) и нацепить на какой-нибудь plane? Или текст трехмерный? Странно что стандартный не отражается.
  3. Greek
    Greek Пользователь сайта
    "обводить по контуру, выделять, экструдировать...":зачем?можно просто экструдировать стандартный текст,а что бы отражалась надо кидать на обьект либо Flat Mirrov если обьект плоский,либо Raytrace если сложной формы
  4. Andrey Zamanov
    Andrey Zamanov Активный участник
    Дело в том, что "стандартный текст" - это, по сути, сплайн. Поэтому он не виден при рендере, если, конечно не стоит галка Рендеребл. Если же она стоит, то виден будет контур букв, с заданной толщиной и видом сечения. А чтобы текст выглядел при рендере плоским и залитым, к нему можно применить модификатор Эдит меш например.
