Как сделать на рельефе (3dsMAX+Terrain) дорогу петляющую по изолиниям снизу до в
omgam
Всем привет!
Как сделать на рельефе (3dsMAX+Terrain) сделать дорогу петляющую по изолиниям снизу до вершины горы?
Это будет 3d-эшка для арх.проекта - очень подробная и крупная, поэтому дорогу надо туда
вделать красиво.
Сначала надо "выгрызть" под нее "канаву", а потом положить в эту канаву ровное "покрытие",
но вот как это сделать, учитывая, что дорога имеет постоянный уклон на непостоянный градус...
Всем спасибо и успехов!!!
demitau
Я не совсем понял, что нужно, но есть такие варинты для проектирования сплайна на сетку - Shape merge(модиф для прекции и вплавления(добавления новых рёбер) в сетку), conform to surface(warp для проекции на сетку), glue3d( плагин для проекции на сетку), Surf Deform(модиф для проекции на нюрбс).
Но аккуратнее всего будет втупую cut'ом. Хотя если сетка многопольная, то вариант отпадает.
raptor
после того как выделишь нужные полигоны попробуй их масштабировать. но если дорога у тебя под уклоном то как способ масштабирования выбери Local.
