Как сделать крышу скатную с закруглением
Тема в разделе "Моделирование", создана пользователем Сергей Докшин, 23 мар 2012.
Модераторы: He77ga, Артер
  1. Сергей Докшин
    Сергей Докшин Активный участник
    Ничего не понимаю почему скатная крыша с закруглением не получается у меня в сетке путем вращения линии вокруг оси при помощи модификатора Lathe. Первая картинка это линия которую я вращаю. Вторая это то что получается в сетке. Третья это то что получается если поставить галочку НУРБС, с этим все нормально, но я в нем никогда не работал. Меня интересует почему в сетке не получается.
      870,2 КБ
      184
      23,1 КБ
      138
      22 КБ
      119
  2. diwian diwian
    diwian diwian Мастер
    Опорное сечение(низ кровли) потом "Extrude" потом конвертируешь в "Poly" и верхние вертексы соединяешь при помощи кнопки "Colapse" удалив для начала верхний полигон(крышку).Это один из вариантов.А если по изображением то не совсем понятно для чего необходимо применять "Lathe" и проблема скорей всего в последовательности действий.Точно сказать не могу -мало данных.
  3. iVAt
    iVAt Знаток
    попробуй у сплайна верхний вертекс немного оттодвинуть по Ох (если правильно определил по скрину), чтобы нижний и верхний вертексы лежали по одну сторону от оси вращения.
  4. Селена
    Селена Знаток
    Еще можно нарисовать дугу на виде сверху (Top), соединив края геометрии, с активной 2D привязкой?
    разбить на нужное количество сегментов и все точки дуги соединить с вершиной? с включенной 3D
    привязкой, назначить модификатор Surface, настроить его параметры.
    Способ не самый быстрый, но самый надежный, особенно для случаев, когда возникают проблемы с
    геометрией полученного объекта.
  5. Сергей Докшин
    Спасибо большое за помощь, особенно большое спасибо (Селене) именно только так у меня и получилось по всем другим предложенным вариантам чтото нелады с геометрией, материал не хочет отображаться.
  6. diwian diwian
    Если материал не отображается, то дело не в способе моделирования а в правильной работе модификаторов наложения текстур.
  7. Селена
    Селена Знаток
    Если карты не отображаются нормально, то это действительно некорректно назначенные
    проекционные координаты. Для данного случая я бы назначил Unwrap UVW - Flatten Mapping
    и на скрине окна Edit UVWs в верхнем слое (слоях) нарисовал нужную карту.
    На объект ляжет идеально.
