Как сделать красивый свет и рендер у модели Dinokonda
Тема в разделе "Poser", создана пользователем s-m-a-k, 14 окт 2008.
  1. s-m-a-k
    s-m-a-k Пользователь сайта
    вот например скачал наверно многим известную Dinokond у
    ни в позере 7 ни в daz studio не получается поставить свет как на картинке
    и отрендерить что бы приятно смотрелось
    вот как это выглядит у них
    http://www.designer.tj/main/3d/849-poser-dinokonda.html
    в чем это сделано?
    как добиться подобного эффекта?
  2. Deruz
    Deruz Мастер
    Экспортируй в Макс в нужной позе (если не планируется анимировать), там большие возможности и по свету, и по антуражу, и по визуализации.
  3. s-m-a-k
    Попробовал - спасибо уже лучше
    На самом деле нужна и анимация. А Позер Фьюжн что то глючит с 9 МАКСом - через неск минут пропадает обеъект с экрана.
    А через кучу морфоф - долго и тормозно.
    Может есть удобное отлаженное решение чтобы и анимацию перетащить?
  4. Deruz
    Deruz Мастер
    Экспорт посредством Fusion не пробовал, а COLLADA в Позер Про на х64 Винде почему-то не работает. Я всегда через OBJ экспортирую. Для анимации надо экпортировать в нейтральной позе а-ля колбаса, чтобы ригинг легче было делать, сделать риг Максовскими вонесами и скиниг. Дело сложное, и ещё усложняется плотностью Позерской сетки, но упрощается простым телом змеи. Лучше один раз так. Зато будет оснащённая модель, да и опыт не лишним будет. Как альтернативный вариант можно попробовать сделать анимацию в Позере и экспортировать все кадры анимации, а в Максе анимировать с помощью морфинга, что тоже не просто. И не забудь о размерах сцены по количеству поликов. При fps 25, на 1 секунду анимации тебе потребуется 25 змеек.
    А это - 143768х25=3594200 полигонов. Как говорится: из двух зол выбирают меньшее.
    Удачи!
  5. Serg_posernavigator
    Serg_posernavigator Активный участник
    s-m-a-k ,Есть вариант перетаскивать позеровские анимированные фигуры(можно и со сценами) в Vue.
    Импортит быстро, с морфами и текстурами.Качество рендера, правда, не для высоких амбиций, но для анимации, имхо, неплохо, т.к. сжатие видео, все равно "проглотит" основные нюансы прорисовки.
    Даю ссылку на мой ролик в Vue с описанием параметров рендера и сжатия.
    http://posernavigator.narod.ru/galerei/glucosa.htm
  6. s-m-a-k
    Всем спасибо сделал через макс и фьюжн
    получилось замечательно.
