как сделать ковку как во вложении
Bootonio
в фотошопе, как понимаете сделал через эффекты, в максе по уроку могу сделать через корел или Аи через екструд, но получается плоско, что в данном варианте не уместно. надо, чтобы было похоже на ковку)
заранее спасибо
Bootonio
если делать через выдавливание по контуру, то получается ковка с плоскими гранями сверху и снизу, а нужно, чтобы было похоже на то, что на фотографии снизу, желтым показана отрисовка с наложением эффекта в фотошопе ). то есть вопрос в том, как из контуров к примеру из адобе иллюстратора импортироваными в 3дмакс сделать не через экструд скажем а через что-то другое, чтобы получилось нечто похожее на реальную ковку. спасибо
montego
bevel затем конвертить в едитэбл поли, добавлять ребра, тягать точки ну и сглаживание сверху(turbosmooth к примеру)
Bootonio
спасибо за ответ, я сам потупив немного, сначала сделал эдитабл поли, потом бевел) потом непонимал почему плоскость сверху вырисовывается, оказалось на углах ребра с точками косо стоят через вертекс исправил вроде норм) еще раз спасибо, а то думал никто и не ответит
