Как сделать кисть в P7 как в PS7?
Тема в разделе "Corel Painter", создана пользователем v8d8, 4 ноя 2002.
Модераторы: Moderator.
  1. v8d8
    v8d8 Пользователь сайта
    Допустим в Photoshop 7 есть кисть с такими настройками:
    size 20px
    hardness 100%
    opacity 20%
    то есть если на новом слое нарисовать не отрывая руки пересекающиеся линии, получится равномерная полупрозрачная плёнка. Именно равномерная, не отличающаяся в местах пересечения от иных мест.
    Какие настройки должна иметь кисть в Painter 7?
    size 20px
    opacity 100%
    layer opacity 20% ;)
  3. v8d8
    слой должен быть 100% не прозрачным.
    ё)
    Тогда, насколько я понимаю, нужно брать фотошоп. Пейнтер не делает "нереальных" кистей. А почему слой должен быть непрозрачным? В чем подвох?
  5. v8d8
    Как раз с фотошопа я пытаюсь слезть. При этом очень не хватает "нереальных" кистей. Отсюда и вопрос как их делать в паинтере.
    В фотошопе мне проще рисовать на одном слое полупрозрачными кистями. Блики - это да - можно в другой слой поместить и их прозрачность регулировать, а у основного рисунка opacity должен быть 100%.
    ну придется привыкать к реальным. гыгы
    а вообще пейнтер без фотошопа себя не сильно уверенно чувствует.
    оба нужны.
  7. Roman Guro
    Roman Guro Мастер
    По моему Паинтер себя ВОООБЩЕ неуверено чувствует;))
    А простого аналога Brush там вообще нет;)
    Сколько не рыл не спрашивал. а найти не смог...
    В общем... намутили там много, а вот в реальной работе толком как-то оно все кривенько:(
    Обидно... потенциал большой;))
    Просто не нужно пытаться сделать из пейнтера фотошоп и наоборот :)))
    Это разные программы для разных вещей.
