Нужна скорее не сетка а ПЕРФОРАЦИЯ т.е. Различные отверстия в поверхности. но фишка в том что они могут не идти не равномерно допустим в шахматном порядке или например круглые отверстия !!!!причем очень важна точность как то расстояние между отверстиями и сам размер отверстия!!!! - поэтому не нравится boolean.
Идиальным для меня был бы вариант если бы в начале я бы моделил бы плоскую поверхность а потом смог бы ее согнуть НО опять таки точно скажем при виде сверху она должна повторить форму выбранного сплайна
- если это все что я тут понаписал возможно в максе пожалуста черкните пару строк.
спасибо
спасибо
