как сделать из плоскости кубик
как сделать из плоскости кубик, т.е. какой командой плоскости высотой 0 придать высоту, например 10?
он выдавил с одной стороны.
получилось, что выдавленная плоскость (верхняя) образует с основой угол.
мне нужно чтобы это был четкий прямоугольник.
дело в том что я хочу создать объект определенной конструкции:
что-то типа куба с дыркой.
я сделал прямоугольник, внутри нарисовал другой, меньший, применил attach, потом модиф. extrude, а теперь хочу чтобы появилась определенная высота.
MWG
Модератор форума
чего, чего?.. Ректангл, приаттачил к нему ректангл, сделал эструд... Что ты подразумеваешь под словом "высота"? Если то же смаое, что IOG, то ты ж применил экструд уже? Экструд же и предназначен, чтоб выдавливать сплайны. А если у тебя сплайн уже заэкструженный, какую ты еще высоту ему хочешь задать?
я применяю extrude для того чтобы создать плоскость между сплайнами (внешн. и внутр.).
а потом мне нужно эту плоскость сделать некоторой высоты
Dreamnight
А не пробовал создать кубик, а из него потом Boolean'ом вырезать второй?
