Как сделать из 3-х мерной сцены барельеф?
Тема в разделе "ZBrush", создана пользователем Zeon 136991, 12 янв 2012.
Модераторы: M.R.K.
  1. Zeon 136991
    Zeon 136991 Пользователь сайта
    Всем доброго времени суток!
    Кто-нибудь знает как из 3-х мерной сцены сделать барельеф?
    Задача такая: есть несколько предметов их нужно спроецировать на плоскость с сохранением глубины относительно друг друга.
    Рельеф должен быть в виде реальной 3D-модели.
    Пример барельефа прикрепил.
      107,1 КБ
      8.687
  2. (R)om@n
    (R)om@n Знаток
    кисть ZProject можно попробовать и на плоскость наносить
    можно попробовать подложить прямоугольную болванку на нужную глубину барельефа, а потом сделать ReMesh и ProjectAll
  3. Zeon 136991
    Спасибо, я попробую.
  4. Толянтус
    Толянтус Пользователь сайта
    По этой теме советую видео урок:
    Video tutorials "Creation a bas-relief from 3d models".
    This is a new way to create a bas-relief from 3D-models by using «Blender composite nodes patch».
    Download: http://depositfiles.com/files/cm7y5ex7d
    Media Book Format - *.exe (swf)
    Size - 220 Mb
    Duration - 50 min.
    http://youtu.be/ZXPn2PF_Wy4
  5. ГОРОД1
    ГОРОД1 Пользователь сайта
    Подскажите как лепить по изображению в браше?
    Цель рисовать барельефы по имеющимся изображениям.
  6. Dimonn
    Dimonn Активный участник
    Для начала нужно знать для чего этот барельеф нужен. Если просто как картинка, элемент дизайна, или для 3D принтера то лучше конечно смоделить с нуля, будет и живее и красивей.
    Если для фрезеровки или для формовки, фрезеровщики называют этот вид барельефа 2,5 D изображение, то для этого нужно соблюсти условие этого самого 2,5 D. Тоесть фреза ходит тлько вверх вниз влево вправо и не может зайти за объект и вырезать 3D фигурку (это уже протатипирование, хотя где то на просторах интернета видел фрезерный станок с возможностью поворота головки фрезы). В этом случае можно взять готовую 3D модель (готовить лучше в самом Браше, причем никаких текстур, только полигоны, высокополигональная модель, все рисунки и силуэты текстур только полигонами), снять с нее карту глубины(Depth, карту тоже лучше брать в самом браше), и выдавить барельеф с помошью этой карты подбирая настройки и кисти(с кистями осторожней, некоторые дают результат похожий на 3D, что не пойдет для фрезеровки).
    Барельеф типа прикрепленной картинки это и еть 2,5 D. А в виде реальной 3D-модели это уже надо моделить.
Модераторы: M.R.K.
