Как сделать идеальную маску на пол-круга для Audio Spectrum?
Тема в разделе "Adobe After Effects", создана пользователем Fillow, 18 июл 2016.
Модераторы: ksi2, Saplus
  1. Fillow
    Fillow Пользователь сайта
    Проблема,как мне кажется,смешная.Но ещё смешнее то,что я не знаю как её решить!
    Нужно наложить маску идеально ровной круговой линией,чтобы звуковые волны выходили именно с этого места:
    [​IMG]
    Если создавать этот полукруг пером (даже если будет идеальная маска от руки),то аудиоволны выглядят неестественно и с разрезами в местах вершин :
    [​IMG]
    Предлагайте варианты,один я не разберусь :(
  2. M.O.Z.G
    M.O.Z.G Знаток
    Отличный вопрос: "Я что-то делаю, но оно не хочет как надо".
    Audio Spectrum нормально работает с масками. Единственное, что для Ваших целей, нужно будет сделать выход наружу и внутрь, с большой толщиной линии, и потом маскировать внутреннюю анимацию.
    Если это будет идеальная маска от руки, у Вас всё будет нормально, идеальная маска, это не та, которая из сотен точек составлена, Безье никто не отменял.
    Саму форму, можно сделать в иллюстраторе затем импортировать, конвертировать в путь, и копировать путь в маску:
    [​IMG]
    Fillow нравится это.
