Как сделать Glow для слоя?
K0k
вкладка stylize - glow
или вручную дублируй слой и блюром его, блюром.
потом ложи сверху или снизу и прозрачность какую-нибудь....
Под какой-нибудь прозрачностью имеется ввиду Transition Mode?
А блюром мне нельзя. Пробовал - не подходит.
А что ж не подходит?
Пошагово - делаешь копию слоя, засовываешь ПОД основной, фаст блюр по вкусу.
А может слой черный?
Тогда хью_сатюрешеном его.
Лайтнес - вправо до отказа, должно засветиться.
Если ищешь сложных путей - то Eye Candy Glow :)
Там три предустановки - смол, медиум, ладж....
работает на всем , без отказа, если я правильно понял .. глоу то разный быват
Мне нужно именно свечение объекта, причем таким цветом, как и сам объект. Типа как в Максе параметр Pixel Color
ну шайн настраивается просто на ура, выбери там в парамтерах все так просто, каким угодно свечением... посмотри, я всяко делал,
