Как сделать гардину
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем Faraon, 31 май 2002.
  1. Faraon
    Faraon Активный участник
    Как сделать гардину
  2. Faraon
    Я гардину сделал сам с помощью Nurbs Surface И наложил материал Mask На канале Mаsк лежит Bitmap с текстурой все супер но вот запара тень от гардины падает прямоугольная без дырочек что посоветуете сделать чтобы было все в реале только без плугов. Спасибо.
    Кинь в канал прозрачности карту фалоф (Faloff), выставь тени Raytrace.
  4. Faraon
    У меня на канале прозрачности стоит карта маск поэтому Faloff туда не пойдет
    Понимаешь ли, Денис-джан, дело в том что насколько сетчатым бы не было создаваемое тобой добро, Махс всё-равно считает его полностью непрозрачным, чтио отражается в той мазафаке, которую ты получаешь заместо вожделенной ажурной тени. И пока ты не сделаешь ***ню с опасити, ничего не выйдет.
    А зачем фаллофф? Можно туда наложить растровую карту с дырочками.
  7. Faraon
    Теперь я понял Макс воспринемает канал Опасити как прозрачность, а тень оставляет как от обычного предмета. Я пробывал с Рейтрейсом но эфект тотже. Я не могу понять до меня что некто не делал эти гардины, дайте дельный совет? Наверно это один из недостатков в Максе. Как ее решить кто нибудь знает. Может туторы где можно взять.
  8. Ru$$el
    Ru$$el Знаток
    IMHO гардина - это обычно палка над над верхним краем окна/другого проема, который необходимо задрапировать/зашторить, обычно из дерева или металла. Нах%?*а она должна быть сетчатой/полупрозрачной/НУРБСом и т.п. - не понятно! ;)
