Я никак не могу сделать экструд по курве... порядок выделение и режим (грань, вершина ...) ничего не меняют... флажок в настройках стоит, хелп прочтан не раз, и не два... ХЕЛП!
Хелп читать, безусловно, необходимо. Но в данном случае тебе стоит заглянуть в скриптэдитор после того как экструд не получился... Бьюсь об заклад, там будет подсказка что надо сделать или починить...
по порядку...
выделяешь форму, затем путь
потом в настройках экструда ставишь:
style - tube
result position - at path
pivot - любой
orientation - path direction
curve range - complete...
все должно получиться...попробуй на нурбах...потом на полигонах...
