Как сделать эффект стандартными средствами Макса?
Например каркасный объект, на котором постепенно появляется текстура?
Например колонна одного цвета и постепенно снизу вверх изменяет свою текстуру.
Спасибо. Но мне надо следующее: объект каркасный (wire) проходит через экран, и по мере пересечения экрана та часть , которая прошла становится текстурированной. Вроде бы есть плагин Chameleon, но где взять такой для Макса4Vaicartana wrote:
С материалами дружу не очень, поэтому сделал бы это при помощи двух одинаковых объектов, один затекстуренный, а второй нет и через карту видимости их .
Vaicartana всё верно говорит. Только можно ведь и спростым Gradient-ом.
Один цвет отключи( он те не нужен). На один цвет кинь саму текстуру на другой wire-текстуру (придётся нарисовать). И всё это заанимируй. Одну текстуру смещай и вытесняй ей другую. Ясно объясняюсь? В 3-м максе можно попробовать с новыми видами материалов - multi-layer и т.п. Сам не пробовал - не знаю.
