Как сделать дырку с помощью альфа канала
Тема в разделе "Cinema 4D", создана пользователем -, 24 июл 2002.
    Задача такая: есть объект с несколькими материалами (для примера можно взять Zygote Woman) теперь я хочу применить ко всему объекту еще один материал с альфа каналом ну например хочу сделать сквозную дырку в тетке. Какие параметры мне надо для этого выставить? я пытался играться с Mix with other textures и с параметрами во вкладке alpha - нифига :((
    Ну вообщем рассказываю на примере кубика.
    Для на чала создаешь в Photoshop мапу для альфа канал, ну например белую с черной дыркой. Далее в Синеме создаешь куб. Затем делаешь новый материал и на канал Alpha вешаешь свою мапу. Далее применяешь этот материал к кубу и он у тебя будет со всех шести сторон в дырках. Если нужно применить еще какой-нить материал, то опять нужно для него сделать мапу для alpha канала. И т.д.
    Вообщем пробуй.
  3. Sidoruk
    Sidoruk Активный участник
    ну совсем труба....почтеннейший TR, ты сам то понял, что в топике написал, нет?
    все правильно он написал, другого способа нет...
