как сделать дверню раму?
Тема в разделе "Моделирование", создана пользователем ирина маркова, 11 апр 2012.
Модераторы: He77ga, Артер
  1. ирина маркова
    ирина маркова Пользователь сайта
    С виду просто,но просидела над ней часа 3. Пробовала всеми способами,то сетка кривая,то туросмуфом сгладить не получается(((
    Подскажите! Если можно не общими фразами,я только начала осваивать 3д макс.
      248,1 КБ
      112
  2. maiden666
    maiden666 Мастер
    Plane-> Convert to Poly, подгоняем рёбра под дверную раму, Polygon -> Extrude-> Inset -> Extrude, выделям край (Border)-> тянем, зажимая Shift
    А чтобы при сглаживании не было косяков, тебе надорбудет разобраться с группами сглаживания
    Только вопрос -зачем? подобные обьекты сглаживать не принято, достаточно сделать фаски чамфером
      502,7 КБ
      104
  3. Селена
    Селена Знаток
    Turbosmooth здесь не поможет, на подготовку геометрии объекта и на ручную работу
    с сеткой после сглаживания уйдет времени больше, чем требуется на его создание
    другим способом. И получить точные размеры скруглений Вы сможете только в том случае,
    если хорошо дружите с высшей математикой и способны рассчитать числовые значения.
    Я бы сделал 3 объекта из сплайна, Extrude или Loft, что больше нравится, в этом случае
    Вы полностью управляете параметрами сглаживания, если уж оно нужно.
    Далее "зашить" все в одну геометрию с помощью Slice под 45 градусов на стыках объектов,
    далее Attach - weld vertex, делаете половину объекта - выставить pivot point - Mirror
