как сделать документ?
Тема в разделе "Adobe Illustrator", создана пользователем -, 7 янв 2005.
    Подскажите пожайлуста как в Illustrator-e сделать pdf file с несколькими страницами.
    Никак. В AI по определению может быть одна и только одна страница, т.к. фактически это редактор EPS'ов.
    Плагин есть такой Hot Door Multipage...
    Плагин-то есть, но лично я им пользоваться для создания многостраничных документов не рекомендовал бы. Было время, я им пользовался для расширения стандартных возможностей работы со слоями, но не более.
    Для многсраничных документов есть специальныt инструментs — InDesign, например.
    В Иле есть такая штука (причем своя родная) - Tiling называется. В ЦС - в принте валяется. Вот ей и можно разбить на страницы. Я иногда так и делаю. Разбиваю -> PS -> Дистиллер... Все работает.
    Читайте HELP! (c) Шляпа :)
    А, не проще ли в самом Акробате вставить страницу за страницей, чем искать какие-либо плагины или делать это в другой программе.
    Only Shlyapa: к сведению, не только InDesign, делает многостраничные догументы, но и кварк, и корел, и фри хенд и даже ворд.
    А это как подойти в процессу. И что, тыкскыть, на входе.
    Если это груда готовая одностраничных файлов, то, конечно, проще собрать Acrobat-ом.
    А если это только исходный материал, и вся основная работа (макетирование, верстка и т.д.) ещё впереди, то делать надо правильно с самого начала: рисовать в рисовальных программах, верстать — в верстальных.
    И после всех, хоть и в разной степени, может потребоваться серьёзная рихтовка PDF-а.
    А в некоторых (например, кореловских) случаях никакая рихтовка не поможет.
    Да, но товорищь не указал с какой целью, ему нужно сделать pdf. Одно дело для того, что бы потом печатать с него, а другое если ему просто собрать и отправить документик для того, чтобы клиет посмотрел, среди них тоже стало модно смотреть pdf. Так что всё зависит от цели.
  9. Guest
    И это положительная тенденция, я считаю. Особенно, если они кроме просто глядеть, освоили и инструменты Commenting.
    Кстати, если это PDF 1.6 (Acrobat 7) вставлять комментарии можно и 7-м Reader-ом, т.е. программой легально бесплатной и доступной.
  10. Guest
    Не, пока это для них сложно. Не будем нагружать заказчика, а то ещё он и думать начнёт.
    А, так предел мечтаний менеджерского состава освоение Корела.
    Но, мы что то удалились от темы. Наш коллега молчит. интересно помогло ему или нет, выше сказанное здесь?
