Как сделать чтобы всунуть картинку в МАХ чтоб она
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем -, 22 ноя 2001.
    Опишите плз.
    Или скинте ссылку где мона почитать
  2. Daemon
    Daemon Мастер
    Чтоб она что?
    Чтобы она была как фон...
    Ну короче есть сплайн снежное поле и есть картинка со снежными ёлками и мне надо чтобы при движении камеры вокруг своей оси этот фон был со всех сторон крубо говоря как окружающая среда (те должно получиться на вроде как сплайн - это дно целиндра а стенки целиндра - это картинка JPG)
    Ну так и сделай..цилиндр с картой..
    Как фсе это сделать хотябы примерно.....ну не получается у меня сделать карту (недавно работаю с мах) если не сложно опиши плз.
    И еще вопрос когда я камеру засовываю в целиндр у меня получается что очень мало пространства внутри это надо делать большой целиндр или можно настроить камеру? если камеру то какие настройки.
    и если не сложно может ли ктонибудь сделать примерчик в максе тот который описан выше??? и бросить мне его на мыло alf@atrus.ru
  6. Daemon
    Daemon Мастер
    Выверни цилиндр на изнанку, тогда камера его не увидит.
    Modifiers/Normal/Flip normal
    Daemon
    Те если вывернуть его наизнанку то получиться что фон вокруг сцены а целиндра видно не будет?
    знаешь что сделай!
    выверни цилиндр наизнанку, потом помести внутрь камеру и внутрь цилиндра на стенки навесь карту bitmap...
  9. Guest
    А вопрос про настройку камеры????
  10. Guest
    Поставь Target camera..Target(цель..) перемести на стенку...Саму камеру внутрь..
