Как сделать чтобы свет проходя через цветной витраж проецировал его в комнату
Тема в разделе "VRAY", создана пользователем omgam, 5 фев 2009.
Модераторы: morro
  1. omgam
    omgam Пользователь сайта
    Всем привет!
    Как сделать чтобы свет проходя через цветной витраж проецировал его в комнату,
    как в католическом соборе. Свечу Vray Sun' ом.
    Большое спасибо!
  2. montego
    montego Активный участник
    http://www.3domen.com/modules/sections/index.php?op=viewarticle&artid=315
  3. omgam
    От спасибо!
    Только у меня Vray... и свет тоже...
  4. montego
    вобщем так: в стандартных матах есть Filter Color, который и придает лучам цвет после прохождения через материал. В виреевском материале Filter Color-a нет, поэтому чтобы добавить этот эффект нужно использовать карту VrayMap. Я немного с этим поэксперементировал, четкого рисунка не получилось, но что получилось прикрепляю внизу с настройками. Освещал обычным вирей плейном.
      8,6 КБ
      1.956
      181,3 КБ
      1.692
      173,5 КБ
      1.621
  5. KostenTS
    KostenTS Активный участник
    Вобщем всё легко и просто. См.рисунки. Витраж освещён простым Спотом с VrayShadow
      138,5 КБ
      1.483
      125 КБ
      1.465
  6. Neznauka
    Neznauka Пользователь сайта
    Попробуй так
      123 КБ
      2.336
      126,6 КБ
      1.591
  7. Сергей Гаранин
    Сергей Гаранин Пользователь сайта
    Neznauka спасибо! Я не знал! Полезная штука! Еще раз огромное СПАСИБО!!!
  8. levon006
    levon006 Пользователь сайта
    Neznauka
    спасибо огромное
    твой способ у меня сработал
    плюс в ментале сделал альфу с объемным светом через витраж
    соеденил в фотошопе получилось неплохо
Модераторы: morro
