как сделать чтобы корел не ел всю оперативку?
Тема в разделе "CorelDraw", создана пользователем -, 29 авг 2003.
    у меня в кореле 11 в настройках в разделе memory стоит максимум 15 % при 256озу. прога по контролю размера памяти показывает что иногда, даже если корел только что запущен и в нем ничего не открыто, то он все равно в наглую выгребает всю оперативку....
    ....в итоге и много прог параллельно не запустишь, да и сам он порой пишет "недостаточно памяти" с вытекающими зависаниями и т.п.
    как бы его угомонить?..?
    никак похоже. я тоже пробовал, у меня гиг памяти, но видно ета опция в дровах для галочки стоит. еще один трофей в шляпину коллекцию)))))))))
    да уж .... если и из гигом теже пироги то остается токо искать грамматную прогу для чистки оперативки.....
    почему-то уверен, что Вы такой же БРЕД писали бы и в форуме про илл или фрих, если б Вам, не дай Бог, пришло в голову в них позабавляться.
    >> искать ГРАММАТНУЮ прогу для чистки оперативки.....
    извините за прямолинейность, но лучше сначала найти "прогу" для чистки своей головы: а именно...
    в кореле, или адоби, Вы упомянутой "галочкой" указываете, какой ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ максимум от свободной физически присутствующей памяти (т.е. Ваши 256 без свопа, пейджа) система может разрешить отдать для Вашей программы, это совсем не значит, что когда-либо система будет действительно держать в физической оперативной памяти (т.е. на плашке) хоть сколько-нибудь приближенное к этому значение. Все что это значит – "больше напр., 128 МБ держать "в воздухе" низззя". При этом сама программа будет забирать памяти относительно скромно, как бы Вы ни старались ее пригрузить, будь-то 16 МБ или 64 МБ, в большинстве случаев так и не достигая Вами прошенных 128… а все остальное в ходе работы очень регулярно сбрасывается в пейдж файл и темпы.
    когда Вы жмете святой Ctrl + Alt + Del, Вы видите, что в processes Ваша программа тянет относительно немного физической ОЗУ, повторюсь… как бы Вы ни старались ее нагрузить, перелистнув на performance, Вы увидите сколько действительно свободно, доступно физической памяти у системы… достаточно много даже при самой наряженной Вашей работе. А то, что Вы видите ниже – напр., 134 или 386 МБ – это кол-во закэшированное системой. Это совсем не значит, что каким-то чудесным образом эти 386 вместились в Ваши 256…
    А если, Вы найдете на своем жестком диске пейджфайл, то увидите, что при Ваших 256 оперативной памяти его размер, если не ошибаюсь, будет в районе 500 с гаком, но это не значить что все эти 500 используются…
    Как именно используется память зависит далеко не только от настроек в Вашем кореле или адоби, а настроек самой системы. Когда Вы пробуете пользовать параллельно с корелом еще чем-то достаточно большим, начинается процесс "тудым-сюдым" с жесткого диска, а не оперативной памяти, что есть процессом медленным, поэтому настройки в кореле имеют к этому весьма посредственное отношение… дело в вашей системе. Кроме того, 256 МБ просто-напросто МАЛО для полноценной работы самой системы 2000/ХР, не говоря уже про еще что-то сверху.
    Если Вы пользуетесь программами для "чистки оперативки", это приводит к тому, что НЕОБХОДИМЫЕ файлы программ, висящие "в воздухе" в физической оперативной памяти готовые для подхвата непосредственно сейчас или при повторном обращении, сбрасываются на жесткий диск – в этом случае именно для галочки, чтобы Вы увидели цифру свободной памяти бОльшую, чем есть рационально для нормальной работы системы. Т.е. когда программе нужно что-то сделать или при повторной ее загрузке, Вы, т.е. ваша система, вместо того, чтобы пользоваться уже имеющимся "запасом" начинает с нуля загружать это с жесткого диска. СтОит ли?
    PS: чуть позже посмотрите за углом подсказку на тему "как сделать переход краев овала в прозрачность ?... вместо Ваших "битмэпов-битшмэпов".
    можно долго умные речи толкать что дело в системе но суть остается прежней - другие проги графические так систему не грузят при тех же размерах файлов
    (0.05 - 50 метров)
    да и вообще некоторые моменты монолога интересны, но стоит ли его продолжать если по сути дела настроек для поддержания чистой оперативки нет.
    спасибо за внимание
    color, вот практически в каждом своем посте, ты даешь понять, что Корел тебя не устраивает. Так? Помоему так. Соответственно вопрос к тебе, зачем ты в нем работаешь, забей на него и работай в тех прогах, которые тебя устраивают... Если честно не представляю, как можно работать, если большинство операций вызывают у тебя раздражение и недоумение (или непонимание)... Перейди на Илл в конце концов...
    тебя глючит нащет меня :))
    единственный пост по такой теме этот
    а остальное обычные вопросы на форуме :)
    да и этот собственно тоже - теперь ознакомлен с темой оперативки более конкретно :) у каждой проги есть минусы и это не значит что о них не соит говорить.
    еще раз всем спасибо
