Как сделать, чтоб рамка данного растрового объекта
При наложении одного растрового объекта на на другой растровый объект в CarelDraw10, область между рамкой и контуром верхнего растрового объекта (пустая область), прикрывает нижний растровый обьект. Как можно сделать, чтоб данная пустая область не прикрывала нижний растровый объект? Конечно можно трасировать эти растровые объекты в векторные объекты и использывуя команду меню Arrange\Shaping\Weld, чтобы этого добиться, но не хочется терять в качестве.
Заранее благадарю за помощь.
Если я правильно понял твой вопрос то можно сделать так:
1. при растеризации объекта выбери растеризацию без фона (transparent background)
2. если исходный растровый объект который закрывает нижний не был векторным если то дважды щёлкни на нём и он откроется в ФотоПаинте. Потом выбери в правой панели Interactiv drop shadow tool (интерактивная тень) - color transperency tool (прозрачность цвета), или просто клавишей 2. И щелкни по фону. Тот станет невидимым (альфа-каналом). Потом SAVE и рисунок появится в Draw уже без фона.
3. Если ты просто хочешь уменьшить границы рисунка то можешь воспользоваться инструментом Weld после чего правой клавишей мыши выбери Crop (обрезка)
