Как сделать бревно (текстура) ?
reg05
Добрый день.
Смоделировал дом (сруб) из брёвен. В качестве брёвен выступают NURMBS-цилиндры. Необходимо наложить текстуру, чтобы цилиндр стал бревном. Пробовал Wood, но на торцах нет колец, пробовал отдельно к торцам применять RUMP, но не получается сделать их 2-х цветными, т.е. коричневые кольца с чёрными прожилками.
Может подскажет кто, может есть уже готовые и простые методы решения задачи ?
В Maya, можно сказать, новичёк (понимаю что новички Вас достали со своими глупыми вопросами), но всё же, если кому есть что сказать по теме, то просьба дать ответ по развёрнутей, может есть уже какой-то готовый урок и т.д.
Заранее благодарен.
Ken_Zin
Добрый день. А не проще будет нарисовать нужную текстуру в фотошопе?
Skif
Администратор 3D галереи
1.юзай полигоны.
2. на поли сделать развертки ЮВ
3. найти текстуру бревна и применить. все!
reg05
Скачал картинку торца бревна. Нормальные круги на ней. Решил применить её, но на модели она оказалась какая-то перекошенная, не отцентрованная. Какие параметры надо подкрутить чтобы кольца были ровные и исходили от середины ?
Исходная текстура:
После наложения:
Ken_Zin
reg05, возьми полигональные брёвна и сделай planar проекцию UV отдельно для торца бревна (create UVs > planar mapping по нужной оси), как и для другого торца и всего остального бревна. Можешь сделать UV snapshot , кинуть его в фотошоп, туда же кинь тестуру и сделай всё красиво. Посмотри более подробную информацию в интернете, её предостаточно
reg05
Всё сделал. Необходимые уроки по mapping-у почитал, тему изучил.
Всем спасибо, что натолкнули на нужное направление, раньше не знал про эту технологию.
reg05
Попутный вопрос.
Поменял цилиндры NURMBS на полигоны. Есть ли быстрый способ разрезать полигоны ?
Делаю бревенчатый домик, в нём есть окна и двери. Ранее с NURMBS делал просто intersect surfaces и в брёвнах таким образом вырезал проёмы под окна и двери. Нужно вырезать среднюю часть цилиндра.
Пока делаю с помощью Split polygon tool, потом Extrude. Но граней и брёвен достаточно много, займёт много времени. Можно ли как-то построить грани по пересекаемой поверхности (по боковушке окна) ?
iNOD
Есть метод попроще что б зделать дом из дерева.
Просто создаеш к примеру одно бревно, налаживаеш на него текстуру, потом его дублируеш и ложиш как тебе нужно, где должны быть двери и окна просто бревна уменшаеш.
