Как сделать анимацию пружины...
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем -, 12 окт 2001.
    Подскажите, пожалуйста, как проще анимировать сжатие и растяжение пружины и чтобы сечение не менялось, а только шаг витка? В каком пакете это проще сделать (предпочтительно в 3D MAX или в Maya). Если можно, расскажите подробнее, плз.
    Заранее всем спасибо.
    P.S. Я только учусь работать в 3D, надеюсь простите мне такой вопрос
  2. InDustReal
    InDustReal Мастер
    В максе (старше 3-го) есть такой примитив - пружина. Успешков.
    Есть ешще путь: делаешь лофт по спиральному пути и деформируешь путь xform-ом. Есть и еще пути.
    Можно написать MEL в Maya, где пружина будет привязана через Construction History к сплайну. Анимируем сплайн и мы у цели.
    Я писал такой скрипт года полтора назад, но он остался на той студии, где я тогда работал.
    Спасибо всем!
    Я так понимаю в Max проблем с пружиной нет, а вот в MELе я не очень, так скажем. Есть ли в Maya способ проще?
    http://www.aliaswavefront.com
    Поройся на Assistant Online, там был готовый скрипт пружины.
    Добавить нечего :) (Насчёт стандартной пружинки в Максе)
    А если нужна нестандартная? :))
    Большое всем спасибо, помогли.
