КАК сделать анимацию падающего мяча...
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем -, 19 июн 2002.
    нужно сделать анимацию падающего мяча по лестнице... меньшей кровью и геМоройными раздражениями...???
    ЗЫ варианты типа - РУКАМИ или что-то подобное не катит-
    но если можно - то объясните на пальцах- если какой-то дополнительный пакет- кроме стандартного макса
  2. morzh
    morzh Знаток
    Попробуй Reactor, ну а лучше всё таки руками
    в Utility есть кнопка называется Dinamiks
    укажи параметры того и другого
    он всё сам забацает!
    В случае с мячом и лестницей проще всего использовать Reactor, с помощью него получается правдоподобная динамика. Указать два взаимодействущих объекта (мяч и лестницу) и у мяча указать вес. Потом просчитать и анимация готова.
    Народ, а как сделать в реакторе так, чтобы ключи, которые поставить
    с кнопкой animate работали в динамике.
    допустим зачем разгонять мяч ветром ,например, когда можно эти ключи разгона поставить вручную. КАК ЭТО СДЕЛАТЬ?
    reactor utility > Animation rollout > Start Frame
    reactor utility > Properties rollout > Unyielding
    почитай в реакторовском мануале Mixing Keyframes and Physical Animation I/II
    посмотри настройки сцены http://dgsd.nm.ru/tmp/reactrot.zip
    удачи ;)
    Можно и ClothReyes. Только с настройками повозиться. Но можно добиться неплохих результатов.
