Как сделать анимацию группы объектов?
Тема в разделе "Анимация", создана пользователем Илья2, 1 ноя 2015.
  1. Илья2
    Илья2 Пользователь сайта
    Всем привет!
    Хочу сделать анимацию кубика Рубика. Создал 27 квадратиков и начинаю их вращать. Когда я виделяю 9 квадратов и поворачиваю их на угол 90 градусов, то все хорошо(выделена группа квадратов и вращение происходит относительно центра выделенной области).
    Когда я включаю auto key для анимации и окна подсвечиваются красным, то вращение квадратов происходит относительно центра каждого из квадратов. Я обратил внимание, что когда произвожу вращение опция Use Pivot Point Center установлена во 2 режиме, когда я включаю auto key опция сама переключается в первый режим(вращение относительно центра каждого объекта). Проблема заключается в том, что опция Use Pivot Point Center в режиме auto key блокируется и выставить 2 режим нельзя. Была попытка сделать группу объектов и вращение происходило так как надо, но потом группу нужно было удалить в результате чего удалялась анимация.
    Как мне сделать желаемую анимацию?
    И возможно ли сделать фреймовое сохранение объектов? Те первый кадр анимации: Объект1 позиция (0,0,0) Вращение (0,0,0.25). Второй кадр анимации: Объект1 позиция (50,10,0) Вращение (0.8,0.4,0)
  2. igorznag
    igorznag Знаток
    Нажимаем кнопку Key Filters и включаем All. Включаем кнопку Set Key.
    Выделяем 9 квадратов и добавляем модификатор XForm.
    Активируем Gizmo модификатора XForm. (Нажимаем клавишу 1.)
    Перемещаем Time Slider в кадре ноль и нажимаем кнопку Set Keys.
    Перемещаем Time Slider в кадре 10.
    Поворачиваем Gizmo модификатора XForm на угол 90 градусов и нажимаем кнопку Set Keys.
    Деактивируем Gizmo модификатора XForm. (Нажимаем клавишу 1.)
    Выделяем другие 9 квадратов и добавляем модификатор XForm.
    Перемещаем Time Slider в кадре 10 и нажимаем кнопку Set Keys.
    Перемещаем Time Slider в кадре 20.
    Да. Это возможно сделать с помощью MaxScript. Для чего вам нужна это сохранение?
    Илья2 нравится это.
  3. Андрей Бельский
    Андрей Бельский Знаток
    а можно создать 3 дамика для трех осей вращения и использовать линк констрєйн.
  4. Илья2
    ДА!!! ЕЕЕ!!!
    Все получилось!!!
    XForm работает на ура! Я с этой проблемой 3 дня бился.
    Только я сначала перемещаю Time Slider на 10 кадр и только потом делаю поворот и после set keys, если сделать наоборот, то анимация сбивается.
    Решение супер. Благодарю за ответ!
    Фреймовое сохранение объектов я хотел сделать, чтобы быстро сохранить позицию и вращение кубиков и моментально загрузить их состояния, нажав на i кадр. И еще я хотел обойти блокировку Use Pivot Point Center при активации анимации. Я думал, что есть кнопка, сохраняющая всю сцену сразу в i кадр.
    Идею с дамиками я тоже попробовал. У меня развалилась анимация, когда я отсоединил центральные квадраты от первого дамика и присоединил их ко второму. Те если объекты для дамиков не пересекаются, то все хорошо, а у меня случай когда пересекаются:(
  5. Sperl
    Sperl Знаток
    Может что-то не понял, в чем проблема. Выдели все кубики выставить pivot в одну точку в центр. И крути потом без проблем?!
  6. Илья2
    Без проблем не получится. Этот способ работает только в одну сторону и без анимации. Если ты включишь анимацию и начнешь создавать кадры, то все развалится. Также при включенной анимации выставлять pivot нельзя.
  7. igorznag
    igorznag Знаток
    Попробуйте такой вариант:
    Илья2 нравится это.
  8. Илья2
    За видео большое спасибо, я не знал что pivot можно так эффективно использовать.
    У меня получилось выставить привязку в середину кубика и сделать анимацию как показано в вашем видео. Но между кадров кубик все равно разваливается и на последнем кадре принимает правильную форму(я хотел сделать квадраты с закругленными краями, сделал не правильно и поэтому они сыпятся).[​IMG][​IMG] max2.JPG
    Ваш первый ответ про XForm полностью подошел под мою проблему. Анимация получается идеальная и между кадров не разваливается. Но с одним pivot не получается.
    За видео еще раз спасибо, оно сэкономит мне время и силы.
