как сделать альфа канал на футаже Digital Juice - Compositors Toolkit
Тема в разделе "Adobe After Effects", создана пользователем Dark.ii, 22 авг 2010.
Модераторы: ksi2, Saplus
  1. Dark.ii
    Dark.ii Пользователь сайта
    Помогите плиз!!!! такая фигня! я скачаль футажи Digital Juice - Compositors Toolkit вещь конечно крутая но не могу наложить футаж на видео, тоесть альфа канал не могу сделать, может кто знает как сделать этот долбаный альфа канал? я пробывал смешивать через оверлей мультиплайн лума тож пробывал! получаеться фигня какая то! пробывал кеить не помогло(((
      499,3 КБ
      134
  2. vidmkr
    vidmkr Активный участник
    странно как то, обычно у них с альфой все в порядке.
    ну попробуй, например, какой нибудь канал ( скорее красный) отправить в альфу. будут естественно косячки, но если ты чуть контрастнее сделаешь эту альфу - скорее всего прокатит
  3. rndrerrer
    rndrerrer Активный участник
    может в interpret footage игнор на альфе стоит
  4. mazzza
    mazzza Знаток
    Не - правда альфы нету...
    в первой части Destructive Elements к каждому видео Matte прилагается, по которому альфу делать, а во второй - ни альфы ни матте...
    а вы чем кеили?
    Luma Key и Extract вроде нормально режет...
    Еще можно попробовать режим наложения Add или Lighten
      429 КБ
      107
  5. Dark.ii
    я еще раз посмотрел альфи точно нету(((( все перепробывал! вырезаеться, но фигово! выглядит не очень! я блин этой фигни скачал ажно 170 гигов! теперь куда она((( хоть удаляй(( может у кого есть файлы matte&
  6. Dark.ii
    надо где-то взять эти файлы матте и все будет работать! вот только где их взять! лума кей плохо вырезает
  7. Andrey Varlamov
    Andrey Varlamov Знаток
    READY-TO-USE PRE-EXTRACTED MATTES
    are included for most elements. This makes for easy alpha channel keying. In our free Juicer utility, you can enable or disable the usage of a matte file to create an alpha channel during render. You can even choose to render only the matte alpha if you wish.
    цитата с их сайта, говорится что с помощью ихней специальной утилиты можно извлечь альфу.
  8. Andrey Varlamov
    наверно вот эта, вроде бесплатная
    http://www.digitaljuice.com/products/products.asp?pid=223
  9. Dark.ii
    прога то бесплатная а футажи у меня пиратские)))) надо диск! пробывал образ делать не выходит((
    надо файлы матте(((
  10. mazzza
    mazzza Знаток
    да вы у себя получше матте поищите...больше , чем для половины футаджей из Compositors Toolkit оно у вас должно быть (если вы правда скачали все 170 гигов).К остальным вы его нигде не найдете и Juicer не поможет...
  11. Dark.ii
    Почти на всех есть, а на этих нету(( придется самому делать((
  12. ALog
    ALog Активный участник
    А где скачал ты их скинь ссылку плиз (444053385-ICQ)
