Как рисовать штрих-коды?
Поможите, люди добрые!
Надо на этикетку нанести - а как не знаю...
Благодарю заранее
да палки рисуешь разной толщины и все че паришся будь проще и к те потянутся люди и будешь иметь успех, а пока успех имеет тебя я те скажу
На download.ru есть программка, barcode, кажись, называется.
Я с ее помощью для тихоокеанских крабов консерву оформлял.
Работает, вроде, корректно.
Успехов.Денис wrote:
Именно, не знаю...
То ли вымерять все палочки до десятых долей миллиметра и так же нарисовать, то ли есть способ поточнее и попродуктивнее...
Потому и прошу помочь.
Используй Corel BarCode. Он в стандартной поставке с королем дров идет. Как сделаешь можно сбегать в магазин и проверить читает машина его или нет. Будь внимателен! У этого штрих кода особые требования при уменьшении или увеличении. Если нужно могу прислать некие требования. Тогда зашли мыло
Vse proshe bersh' delaesh nois potom motion blur i vse esli xochesh mogu dat' urok na ento delo?? http://photoshop.kulichki.net tam posmotri...
Я попробовал перевести в кривые - вроде все путем.
Но если есть хитрости BarCod'a- буду премного благодарен за ответ.
С уважением
Chelnok
chelnok@visp.ru
ребяты хелп,чем нормальные люди рисуют бар коды, в частности я столкнулся с такими проблемами в Кореле Бар Визарде, он не правильно маштабирует рисунки с бар кодом,вернее не правильно,а не коректно и подложку он ставит по умолчанию белую, а это вообще не катит не каким образом
