Как рендерить объект по частям без отображе
Тема в разделе "Моделирование", создана пользователем nikita1980, 9 фев 2014.
Модераторы: He77ga, Артер
  1. nikita1980
    nikita1980 Пользователь сайта
    Добрый день
    Подскажите пожалуйста, как сделать рендер, чтобы не видно было швов фрагментов объекта.
    Задача состоит в том, чтобы после создания объекта и создания его текстуры, разбить этот объект на части (выделяю полигоны в модификаторе Edit Poly И нажимаю detach) и визуализировать их таким образом, чтобы собрав объект он выглядел единым целым. Я делаю "запекание текстур" bake texture, и если рендерить часть объекта, то сильно заметны швы, то есть видно, что это отдельная часть. Может быть есть способ заставить Макс думать, что отдельный объект есть часть целого?
      27,3 КБ
      110
  2. igorznag
    igorznag Знаток
    Пример:
    Создаем одну сферу и конвертируем ее в Editable Poly.
    Выделяем нужные полигоны и делаем Detach (to Object).
    Выделяем 2 объекта-части сферы и добавляем модификатор Edit Normals.
    Активируем подобъект Normal модификатора Edit Normals.
    Выделяем все нормали вершин. Нажимаем кнопку Break.
    В группе Average включаем Use Threshold. Нажимаем кнопку Selected.
    Конвертируем объекты в Editable Poly.
  3. nikita1980
    Спасибо большое! Работает!
