как рендерить avi с частотой 24 кадра в сек?
Я как только не пытался сделать, все равно, отрендеренный авишник получается 30 fps. При больших объемах визуализации это очень накладно, если учесть, что мне больше 24 fps и не требуется. Подскажите, как справиться с этой проблемой.
Уважаемый Sarmon
Мауа при создании авишек слегка глючит. Поэтому правильнее рендерить анимацию в последовательность картинок, а затем Premier-ом или AfterEffects-ом (или еще чем-либо подобным) эту последовательность превращать в avi.
Лео
а зачем нужна ави с 24 фпс? на кино сливать? так это ави в 2К будет?! мощно! внушаеть! если ты пал считаешь, то там 25 фпс надо....
