Помогите плиз, никак не могу разобраться толком в управлении CurveBrush (Zbrush 4r6)
Понятно что:
Для применения настроек нужно два раза щёлкнуть по кривой ЛКМ
Для удлинения кривой нужно подвести курсор к одному из концов так чтоб появилась красная линия, а затем зажать ЛКМ и продолжить кривую.
Для перерисовки части кривой можно подвести курсор к кривой, появится красная линия соединяющая курсор и кривую, зажать ЛКМ и провести кривую по новому пути до другого участка кривой.
Таскать кривую можно за зелёные маркеры на концах либо прямо за кривую зажав прямо на ней ЛКМ.
Если кривая красно-чёрного цвета то если мы проведём новую кривую никак не связанную с первой - она полностью пере рисуется на новом месте а старая исчезнет.
Непонятно вообще:
Почему и зачем при наведении на кривую курсор становится голубым.
Что делать когда ты после проведения кривой сделал Ctrl+Z а серый призрак кривой остался и как его убрать не понятно.
Как нарисовав одну кривую её "сохранить" и начать рисовать новую вторую, третью. Пока у меня это получается методом тыка. Что конкретно для этого сделать надо понять не могу.
