Как реанимировать VIZ4 при запущенном VIZ2005
Господа опытные юзеры так как всё-таки реанимировать 4-у Виза при установленном 2005-ом? Где-то я читал это мельком, но не придал этому значения, и вообще реально это или нет - всегда хочется и на ёлку влезть и не ободраться!
можно реанимировать, но нужно будет указывать новый путь к файлу лицензии в LMTOOLS
То есть при запуске той или иной пр. каждый раз переписывать путь файлу - я правильно понял?
совершенно верно. я сам когда то с такой проблемой столкнулся, но потом привык к 2005 и виз 4 стал просто не нужен.
Нужно сделать второй сервис с другим именем и пометить его к сттарту с включением компа.
