как развернуть карту сокровищь?
Тема в разделе "Анимация", создана пользователем -, 31 окт 2005.
    нужно сделать карту так, что б он разварачивалась из рулона в почти плоскость, при этом текстура не должна плавать, а карта во время анимации не должна увеличивать свои линейные размеры! и как наложить двух сторонюю текстуру на plane (там ведь одна гарь!!!)?
  2. MaxWell
    MaxWell Знаток
    Двусторонняя текстура - Double Sided. Разворачивание можно сделать с помощью Bend либо через PathDeform, пустив этот плэйн по спирали. Естественно соответсвенно все анимировав.
    cloth ,simcloth.
  4. MD 5098
    MD 5098 Активный участник
    Сначала сделай плоскую карту ( plane ) с достаточно большим числом разбиений....применяешь к ней модификатор UVW MAp , накладываешь текстуру, далее Коллапсишь Стэк. В принципе теперь при деформации текстура не будет искажаться....А далее, как сказал MaxWell, через PathDeform//
    Что вы тут насоветовали? PathDeform растягивает текстуру!
    Меня тоже волнует именно этот вопрос! Как через Раth Deform?!!!
    Мне нужно развернуть свиток, который будет в одной руке другой рукой.
  7. MaxWell
    MaxWell Знаток
    2 alisa: Выслал Вам на ящик.
    Ура!!!
  9. Guest
    Еще вопрос. А как сделать анимацию этого свитка (я уже применила PathDeform) c помощью Wire Parameters?
  10. Guest
    Все получилось, всех люблю! :))
