Как разрезать градиент в AI?
Ребята вопрос такой... Как мне разрезать градиент на 2 части, НО! так, чтобы он остался градиентом, а не вышло 2 куска и у каждого свой градиент. Если криво объяснил... Представьте квадрат, залитый линейным градиентом сверху вниз: белый, синий, красный. Если я режу ножом по середине, то получается 2 меньших куска, и у кажого белый, синий и красный цвета. А мне надо: 1-й кусок: белый, синий; 2-й кусок: синий красный. Спасибо.
Выдели свой объект.
Ctrl+G (получится группа, а внутри один единственный объект)
В палитре Appearance перетащи кружочек с объекта на группу.
У объекта удали заливку (не у группы, а у объекта).
Порежь объект на столько кусков, сколько надо.
Expand Appearance.
Всё.
Если части градиента потом нужно отодвинуть друг от друга (а зачем бы еще резать?), то лучше прислушаться к Shlyapa.
Shlyapa wrote:
> Выдели свой объект.
А где в палитре Appearance кружочки? Я тоже себе хочу. Или речь о Слоях?
Всё правильно, в палитре Layers — маленькие такие круглые пимпочки ближе у правого края. Перетаскивание их с объекта на объект (или группу, или слой) копирует Appearance — вот и выразился неточно. Оно часто бывает — проще пальцем показать, чем словами описать.
С нажатым <Alt> — копирует, без него — не копирует.
Хоть как копирует. Но по-разному.
С Alt полностью дублирует, а без него перемещает почти всё, оставляя объекту-источнику только одну заливку и один контур — верхние из них, если их по нескольку штук, причём, верхние из тех, что без эффектов.
Большое спасибо всем, особенно Shlyapa. Не сочтите за глупый вопрос...
Объясните пожалуйста, как мне кружок перетащить с объекта на группу? У меня там только group, object и default transparency... Ну новый я в иллюстраторских делах! Спасибо!Shlyapa wrote:
> Выдели свой объект.
> Expand Appearance.
> Всё.
Дык, я ж сказал, что написав, перетаскивать «кружок» надо в Appearance, я ошибся. Перетаскивать «кружок» надо в Layers.
